bitte nimm mal die Cookies an
das habe ich natürlich. Ich gehe davon aus, dass es sich um ein Problem handelt, dass von eurem Kopieren der Liveseite herrührt.
Meine Zugangsdaten hast Du ja noch
Wie bereits im anderen Thema geschrieben, funktioniert der Login nicht.
innerhalb einer Kategorie doppelt anlegt
Was soll das denn bedeuten? Wie legt man EIN Eingabefeld doppelt an? Oder meinst du einen bestimmten Typen?
mit diesen Informationen kann ich das Problem nicht reproduzieren.
Fügt man zu einer bestehenden Kategorie ein neues Eingabefeld, welches nicht zwingend ausgefüllt werden muss, hinzu, so lassen sich die bisherigen Einträge nicht mehr aufrufen.
Bei mir funktioniert alles wie gewohnt. Kannst du die Umstände bitte etwas genauer erklären? Was für ein Eingabefeld z. B. genau? Am besten mit Screenshot des Bearbeiten-Formulars.
silberfuchs Auf deiner Testseite habe ich leider wieder das Problem, dass der Login nicht funktioniert.
Kann ich das irgendwie ausblenden, oder ist es normal, dass die Felder trotzdem angezeigt werden?
Die Felder können je nach Kategorie ein- und ausgeblendet werden. Das muss allerdings explizit in der Bearbeitung für Eingabefelder im ACP ausgewählt werden.
Die Aufrufe werden wunderbar gezählt, aber der Klickzähler funktioniert bisher nicht.
Da gibt es zu viel zu beachten, als ohne Glaskugel herauszufinden, was genau es bei dir sein könnte. Am besten schickst du hier mal einen Link zu einem der betroffenen Einträge rein.
Auf der Übersichtsseite mit den ganzen Kategorien wird ja die Karte angezeigt – allerdings zoomt sie nicht auf Deutschland, Österreich und Schweiz, sondern zeigt global die Weltkarte.
Die Standardansicht der Karte orientiert sich an den Mapmarkern (also den Einträgen). Das Ganze wird von der WoltLab Suite bzw. der Google Maps-API selbständig berechnet. Genauer untersuchen kann ich das höchstens, wenn du auch hier einen Link zur Verfügung stellst.
Genau, das hängt alles zusammen. Könnt ihr mir bitte mal die Daten per Screenshot zeigen, die vor dem Absenden des Formulars ausgefüllt sind? Am besten ebenfalls die IDs der ausgewählten Kategorien (soweit genügend technische Kenntnisse). Die IDs findet ihr notfalls oben in der URL, wenn ihr auf der Liste der Einträge für eine Kategorie seid.
Wir würden gerne folgendes umsetzen, siehe Screenshot - wenn man sich in der gewünschten Kategorie z.B. 100km oder 200km befindet, sollte die Kategoriebox nicht mehr angezeigt werden und statt dessen die Map dort positioniert werden. Ist sowas irgendwie realisierbar?
Das ist im Rahmen einer individuellen Templateanpassung vermutlich möglich, ja.
Generell besteht der Wunsch die Map nicht nur am Ende der Seite sichtbar zu machen, sondern - falls möglich - wählbar auch im oberen Bereich … falls möglich oder denkbar, würde ich das auch als Vorschlag einreichen wollen.
Reiche das gerne in den Vorschlägen ein, damit wir sehen, wie viele Leute sich das noch wünschen ![]()
das sollte mit CSS grundsätzlich möglich sein.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Inhalte in Entries zu importieren?
Nein, die gibt es aktuell nicht. Eine individuelle in Auftrag gegebene Umsetzung könnte ich mir ggf. vorstellen.
Und die Seite unter https://www.comicline.org/index.php?article-list/ sieht auch richtig gut aus!
Ist das dort ebenfalls mit Entries umgesetzt?
Nein, das sind Artikel.
Hallo Jessi,
unser Plugin 'Entries' ermöglicht grundsätzlich flexibel Einträge zu erstellen. Zusätzlich gibt es Erweiterungen, die Funktionen ergänzen.
Adressen (z. B. regionale Selbsthilfegruppen oder Beratungsstellen) eingetragen werden können
Dafür wäre das Plugin 'Entries: Adressen' zusätzlich sinnvoll. Es fügt unter anderem die Umkreissuche sowie eine Karte für die Übersicht hinzu, außerdem können Mitglieder angeben, ob sie Adressen bereits besucht haben.
Einträge zu bewerten oder zu kommentieren
Kommentare sind von Haus aus im Plugin 'Entries' möglich. Für Bewertungen gibt es das Plugin 'Entries: Bewertungen'.
Buchempfehlungen
Problemlos möglich. Falls du Link-Datenbank, Buchempfehlungen und Erfahrungsberichte trennen möchtest, solltest du wie folgt vorgehen:
Erstelle drei Hauptkategorien (Link-Datenbank, Buchempfehlungen und Erfahrungsberichte). Alle weiteren Kategorien entsprechend als Unterkategorien diesen Hauptkategorien zuordnen.
Die Option 'Boxen auf Liste dieser Kategorie filtern / Die Plugin-eigenen Boxen, die diese Funktion unterstützen, zählen und zeigen auf der Listenseite dieser Kategorie auch nur Einträge, die dieser Kategorie zugeordnet sind.' in jeder Kategorie auswählen.
Füge dann statt eines Links zur Entries-Übersicht drei Links zu den drei Hauptkategorien in deinem Hauptmenü ein. So sind die drei Kategorien quasi komplett getrennt voneinander ![]()
Wichtig wäre mir, dass Nutzerinnen selbst Erfahrungsberichte einreichen können, die nach einer Freigabe sichtbar werden. Meine Frage ist, ob das mit Entries direkt möglich ist – also dass registrierte Benutzer eigene Einträge erstellen können.
Einträge können auch von registrierten Benutzern erstellt werden. Bei der richtigen Einstellung der Benutzergruppenberechtigungen müssen die Einträge von der Benutzergruppe auch erst von einem Moderator/Administrator freigeschalten werden.
Falls du weitere Fragen hast, melde dich gerne ![]()
Diese Version behob das Problem bereits. Stefan hat allerdings noch nicht geupdatet.
Bei der aktuellen Version 6.1.14 scheint aber noch irgendwie der Wurm drin zu sein.
Was genau meinst du?
Aktuell gibt es leider keine andere Möglichkeit. Es ist auch kurzfristig nichts geplant, das ohne erheblichen Aufwand umzusetzen wäre. Eventuell schaue ich mir für die WoltLab Suite 6.2 nochmal an, ob Dateianhänge für die Eingabefelder selbst möglich sind.
im Template entryListFilter.tpl bitte die Zeile 61 ersetzen. Ein Update lade ich zügigst in den Plugin-Store.
Vorher:
{if !$optionCategoryIDs|empty && !($categoryID|in_array:$optionCategoryIDs)}
Nachher:
{if !$optionCategoryIDs|empty && !$categoryID|in_array:$optionCategoryIDs}
Danke fürs Verständnis und viele Grüße
Du kannst Bilder als Dateianhänge hochladen und in einem Eingabefeld einfügen.
Benutzerkarte wird weiterhin ein eigenes Produkt bleiben. Das Schaufenster wird abgelöst, ja. Welche Funktionen daraus, die noch nicht vorhanden oder geplant sind, fehlen dir?
Hallo rmordico ,
hier geht es um das Plugin 'Benutzerkarte', das Benutzer anhand ihrer im Profil hinterlegten Wohnorte auf einer gemeinsamen Karte anzeigt. Im Profilfeld 'Wohnort' soll eine Autovervollständigung der kompletten Ortsangabe erfolgen, wenn man etwas eingetippt hat.
