Hallo silberfuchs,
wenn die Adresse als Besucht markiert wurde, kannst du dir die Liste in der Adresse Anzeigen lassen, indem du rechts oben auf die 3 Punkte gehst, und dann Besucher anzeigen anklickst.
Hallo silberfuchs,
es wäre noch gut wenn man Adressen per vCard und CSV downloaden könnte.
Am besten für jede Adresse einzeln und für jede Kategorie.
Schönes Wochenende
Beim Hinzufügen auch?
Nein erst wenn man ihn gespeichert hat, und wieder bearbeitet.
bei den Artikeln.
Wenn du einen Beitrag bearbeitest, kann du ihn dir gleich anschauen.
Servus,
du kannst doch beim Anlegen einer Kategorie ganz unten die Benutzergruppenrechte einstellen.
Kann Kategorie sehen auf nein stellen.
Hallo
Also ich würde es so machen.
1. Erstelle eine neue Templategruppe z. B. Geänderte Templates mit dem Verzeichnis z. B. _wcf_edit/.
2. Dann das original Template entryList kopieren.
3. Dann suchst du dir die Zeile 80 und änderst class="button" in class="button buttonPrimary globalCreateThreadButton" ab.
4. Speichern.
5. Im Stil unter Daten bei Templategruppe auf Geänderte Templates umstellen und Speichern.
Dann müsste der Button dem im Forum gleich sein.
Mit CSS hab ich es probiert, da müssten ab zu viele Sachen geändert werden.
wäre es möglich eine Funktion zu integrieren, in der man mehrere Eingabefelder in einem Tab anzeigen lassen kann?
Diese Funktion solle die Übersichlichkeit im Reiter Allgemein verbessern z. B. alle Adressfelder mit Name, Straße, Ort, Mailadresse usw. in einem Tab.
wenn ich einen Eintrag als Empfohlen markieren will oder die Markierung löschen will, kommt eine Fehlermeldung(siehe Screenshot)
Die Aktion wird aber trotzdem ausgeführt.
wenn ich im ACP eine Kategorie bearbeite oder anlege und für das Supportforum "keine Auswahl" stehen lasse, kommt folgende Fehlermeldung
Beim Anlegen:
Original Error
Error Message:
SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'supportThreadBoardID' in 'INSERT INTO'
Error Type:
PDOException (42S22)
*/lib/system/database/Database.class.php:331
Stack Trace
Final Error
Error Message:
Could not prepare statement 'INSERT INTO wcf1_category (title,description,descriptionUseHtml,isDisabled,supportThreadBoardID,parentCategoryID,showOrder,objectTypeID,additionalData,time) VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)'
Error Type:
wcf\system\database\exception\DatabaseQueryException (42S22)
*/lib/system/database/Database.class.php:337
Stack Trace
Beim Bearbeiten:
Original Error
Error Message:
SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'supportThreadBoardID' in 'SET'
Error Type:
Stack Trace
Final Error
Error Message:
Could not prepare statement 'UPDATE wcf1_category SET title = ?, description = ?, descriptionUseHtml = ?, isDisabled = ?, supportThreadBoardID = ?, parentCategoryID = ?, showOrder = ?, objectTypeID = ?, additionalData = ? WHERE categoryID = ?'
Error Type:
Stack Trace
