Beiträge von Julian Pfeil
funktionieren jeweils beide Einträge zu Marker und Protokoll bei dir nicht?
Hallo Bitti,
Welche Stile sind denn von Powerstylez? Aktuell habe ich davon leider keine Vorstellung.
Du hast nicht zufällig vor, auch die Designs von Ramiru zu übernehmen? 😉
Sollte er dafür offen sein, würden wir das definitiv in Erwägung ziehen. Weisst du von etwas?
Die Stile sind bereits kompatibel, genau. Die Branding-Free-Lizenzen von Maximilian Rupp haben wir übernommen. Auch die von DohTheme würden wir im Zweifelsfall anerkennen, wenn ein Zahlungsnachweis vorliegt.
Demnächst sollte noch eine Ankündigung folgen, dafür warten wir nur noch ein bestimmtes Ereignis ab, das eventuell gleich mit angekündigt werden könnte 😊
Du schreibst leider nicht, ob der Fehler bei Dir nicht auftritt.
1. Ich habe es noch gar nicht getestet, da ich am Handy bin. Aber ich kann dir ganz persönlich zukünftig gerne nur noch vom Laptop antworten.
wenn außer der Meldung in der Konsole offenbar kein Problem daraus resultiert.
2. Diese Info fehlte in deinem Startpost. Gut zu wissen, dass daraus kein Problem resultiert.
Lies dir auch gerne mal unseren Artikel durch, der bei dieser Anfrage sicher erheblich weitergeholfen hätte:
ArtikelPreise, Updates und Support bei Aventiq Digital
Manchmal reicht ein kurzer Blick in einen Kommentarbereich, um zu sehen, wie unterschiedlich Erwartungen sein können. In einer öffentlichen Diskussion zu einem WoltLab-Plugin ging es um Upgrade-Preise, um die Frage „Warum kostet das so viel?“ und um den Vorschlag, Updates zu umgehen, indem man Paketgrenzen manuell anpasst.
Julian Pfeil8. Februar 2026 um 16:13 Vielen Dank für deine Mitteilung und viele Grüße, Julian
Müsste ich selbst untersuchen. Natürlich seltsam, dass die Version schon seit über 1,5 Monaten veröffentlicht ist und bereits einige Male erworben wurde. Solche Fehler sollten dann für gewöhnlich ja allen passieren.
Anderenfalls müsste es bestimmte Gründe geben, die es nur bei euch gibt und dafür wäre eine bessere Beschreibung aller Umstände deutlich sinnvoller.
Bitte veröffentliche keinen Code aus einer kostenpflichtigen Anwendung; damit verstößt du offensichtlich gegen die Lizenzbestimmungen.
mit der nächsten Version wird eine Problematik mit den Werten alter Eingabefelder behoben. Für dich lediglich relevant: Link-Eingabefelder können seit der neusten Version nicht mehr als als 'optional' oder 'zwingend auszufüllen' ausgewählt werden. Verantwortlich dafür ist die WoltLab-eigene Implementierung von Eingabefeldern, die das wohl nicht vorsieht.
Hat das schon jemand gemacht - oder besteht die Möglichkeit, das vorab auszuprobieren?
Shalin hatte mit dem Importer-Plugin aus der Link-Datenbank importiert. Aus POI müsste es aber genau so funktionieren.
Leider hat das Update den Fehler nicht behoben
DEN Fehler schon, aber der gleiche Fehler kommt an anderer Code-Stelle nochmal
ist mit der nächsten Version dann aber auch behoben.Viele Grüße
Ich trinke kein Bier, danke dir. Und das wäre auch gar nicht nötig; freut mich, dass es geklappt hat
ein Update sollte immer erst auf einer Test-Installation durchgeführt werden. Als Hersteller können wir keine Garantie dafür tragen, dass ein Updateprozess immer vollständig komplikationslos abläuft.
An dieser Stelle würde ich empfehlen auf der Test-Installation das Backup wieder einzuspielen.
Mit Version 5.5.5 pl 1 und 5.5.6 von POI wurde folgendes SQL ausgeführt:
CodeDROP TABLE IF EXISTS poi1_poi_option_to_category; CREATE TABLE poi1_poi_option_to_category ( optionID INT(10) NOT NULL, categoryID INT(10) NOT NULL, UNIQUE KEY (optionID, categoryID) ); ALTER TABLE poi1_poi_option_to_category ADD FOREIGN KEY (optionID) REFERENCES poi1_poi_option (optionID) ON DELETE CASCADE; ALTER TABLE poi1_poi_option_to_category ADD FOREIGN KEY (categoryID) REFERENCES wcf1_category (categoryID) ON DELETE CASCADE;Sollte es diese Tabelle bei dir nicht geben, wurde das Update vermutlich nicht über die neuste Version der Major-Reihe 5.5 von POI durchgeführt oder es gab andere Komplikationen, die so schwer nachvollziehbar wären.
Das SQL nun nachträglich in eurem SQL-Verwaltungstool auszuführen wäre auf eigene Gefahr möglich und könnte eventuell den notwendigen Zustand herstellen.
Welche Version von POI hast du in der WoltLab Suite 5.5 installiert?
erstmal nur Geduld und Verständnis.
Danke und viele Grüße
