Beiträge von silberfuchs
    Hallo Julian, konntest Du Dir darüber schon Gedanken machen?
    Evtl. wäre ja auch eine Zwischenlösung per CSS möglich, indem man die Karte für die übergeordnete Kategorie aktiviert und dann eine Seite zur Kategorie erstellt, danach auf der Seite den oberen Teil mit den Einträgen per CSS ausblendet und nur die Kartenbox sichtbar macht. Dann würde aktuell „nur noch“ die Legende dazu fehlen. Wäre das möglich?
    So, ich habe den Fehler nun definitiv gefunden - es liegt am eingetragenen Standardwert des hinzugefügten Eingabefeldes. Wenn ich den „Satz“ bzw. „Hinweis“ entferne, funktioniert alles. Leider verstehe ich jedoch nicht, weshalb ich das nicht eintragen darf, da es sich doch um ein Text, bzw. Editorfeld handelt. Zudem ist der Fehler ja wie beschreiben auch nach einer Bearbeitung mit anschl. Speichern ebenfalls weg. Sollte das ein Bug sein?
    So, gerade nochmals getestet. Es lag wohl auch nicht an den beiden Pflichtfeldern. Der Fehler wird wohl von einem Textfeld (inkl. bbCode) verursacht. Sobald ich dieses aktiv setze muss ich erst in den Bearbeitungsmodus, einmal speichern und dann funktioniert es. Keine Ahnung, was da evtl. beim damaligen Anlegen schief gegangen ist oder was das sein kann.
    Wie gesagt, ich weiss jetzt, wie ich den Fehler umgehen kann, zudem ist es ja „nur“ die Testseite.
    Ja, ich habe die Anzeigen aktualisiert…. und habe nun auch den eigentlichen Fehler gefunden. Der Fehler liegt nicht an den doppelten, neu hinzugefügten Eingabefeldern und auch nicht am Import.
    Ich habe vor einiger Zeit schon einmal 2 neue Eingabefelder zu einer bestehenden Kategorie hinzugefügt - als Pflichtfelder. Diese waren und sind natürlich bei den existierenden Einträgen leer. Deshalb erhalte ich dann beim Aufruf dieser bestehenden Einträge die Fehlermeldung. Bearbeiten lassen sich die Einträge jedoch weiterhin, sodass ich nach dem Ergänzen der fehlenden Inhalte wiederum keine Fehlermeldung mehr erhalte.
    Sorry Julian Pfeil für meinen Fehler!
    Okay, Danke für Deine Bemühungen - wie kann / soll ich das Problem am besten angehen. Hast Du evtl. noch einen Tipp für mich?
    Update: Ich habe nun auch nochmals versucht den Fehler zu reproduzieren - mit einer neuen Kategorie und neu doppelt definierten Feldern. Sowohl das Editieren, als auch das Aufrufen klappt! Lediglich das Aufrufen eines „alten“ Eintrages, welcher durch den Importer importiert wurde, schlägt fehl und erzeugt diesen Fehler.
    Somit weiss ich mir zu helfen :)
    das habe ich natürlich.
    Sorry, war natürlich nicht „so“ gemeint. Werde morgen mal von hier aus versuchen einen neuen Login anzulegen und Dir zusenden.
    Probier mal auf Deinem Testsystem ein zusätzliches Eingabefeld (gleichen Typs wie es bereits in der Kategorie gibt) in einem neuen Tab für eine existierende Kategorie anzulegen und zu veröffentlichen. Danach ruf‘ mal einen existierenden Eintrag auf oder versuch‘ ihn mal zu editieren.
    Hi Julian,
    ich habe nun folgendes Eingabefeld versucht zu ergänzen. Lasse ich es aktiv, so kommt direkt beim Aufrufen von Einträgen aus der Kategorie „MFRN-Tourziele“ der Fehler, nicht jedoch beim Bearbeiten. Meine Zugangsdaten hast Du ja noch - ich habe das neue Feld mal aktiv gelassen.
    ich habe folgenden Fehler gefunden. Fügt man zu einer bestehenden Kategorie ein neues Eingabefeld, welches nicht zwingend ausgefüllt werden muss, hinzu, so lassen sich die bisherigen Einträge nicht mehr aufrufen. Man muss das neue Feld deaktivieren (nicht löschen) damit wieder alles funktioniert. Es kommt zu folgender Fehlermeldung:
